Абе... вместо да се гадае... Питащия ако нее оправил до събота да ми пише къде се намира и ще се дигна да я погледна, може пък да вземем да я оправим...
Моля помогнете - колата гасне и придърпва!!!
This topic is closed.
[QUOTE=nikola 155;971661]А да попитам случайно каква температура показва,щото аз имах подобен проблем при студен двигател.След смяна на термостат придърпването изчезна.[/QUOTE Ами при всякаква но наистина наи-много придърпва м/у 50-70
---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
Днес ходих до близкия сервиз на алфа да попитам за "клапана на излишното гориво" (както каза един колега от тук) оказа се (по превод на бош) че това е клапан за налягането на горивото и струва 100 лв (ОМГ!) ... ето и снимки за да покажа за какво става въпрос http://burtonnn.snimka.bg/automobiles/alfa.634566 П.С. това чудо не се намира там където е снимано а се намира зад вдигателя на мн кофти място П.С. И едни можеби тъп въпрос ... реших да пробвам и да си сменя бушоните взех си комплект от баумакс за 2.49лв с бушони от 5А до 30А отивам си при милата колица и на неините бушони пише 32В и нищо повече аре сега някои да ми каже на 32В какъв ампераж да сложа или просто трябва да си търся комплектче с волтови стоиности ...Last edited by BuR7oNnN; d.m.y г., 17:52.155 rlz
Тая снимка от твоята кола ли е...?...нещо преправяно има там....от клапана може трудно да пали, но не и да придърпва в движвние...той задържа бензина под налягане в рейката на инжекторите...след като е изгасен мотора.....така, както го обесняваш проблема ти е или тоци бегали, или бедна горивна смес...хич не четеш какво са ти писали колегите....По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Днес ходих до близкия сервиз на алфа да попитам за "клапана на излишното гориво" (както каза един колега от тук) оказа се (по превод на бош) че това е клапан за налягането на горивото и струва 100 лв (ОМГ!) ... ето и снимки за да покажа за какво става въпрос http://burtonnn.snimka.bg/automobiles/alfa.634566 П.С. това чудо не се намира там където е снимано а се намира зад вдигателя на мн кофти място П.С. И едни можеби тъп въпрос ... реших да пробвам и да си сменя бушоните взех си комплект от баумакс за 2.49лв с бушони от 5А до 30А отивам си при милата колица и на неините бушони пише 32В и нищо повече аре сега някои да ми каже на 32В какъв ампераж да сложа или просто трябва да си търся комплектче с волтови стоиности ...[/QUOTE]
Тия дето си ги купил,директно ги хвърли в коша,иди в някоя морга и си напълни един джоб истински бушони за два лева
Тоя клапан може да го смениш точно за около лев и педесет.Попитай в магазин за камиони,за клапан дето да "държи" налягане.Прозрачно пластмасово цилиндърче с пружинка и съчма.Има и от 5 лева,дето са с регулируемо натягане на пружинката.
КОЛЕГА автор на темата - и твоята 155 ще стане жалка картинка, ако продължаваш да ровиш напосоки и без никаква идея кое за какво е и т.н.
Ако има някой колега който да ти помогне наживо - добре, ако не, по-добре я води в проверен сервиз!
С най-добри чувства го пиша това.
Можеш да погледнеш и тази тема - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=65188Last edited by Furious 155; d.m.y г., 20:47.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Така като гледам напълнихме на момчето главата с възможности, за това колеха ти препоръчвам да започнеш да проверяваш едно по едно започни с най елементарното огледай си гофрирания маркуч и маншоните на смукателния колектор за пукнатини, капака на резервоара се отвива малко тегаво но ако ползваш една отвертка (права и дълга) и почукнеш по нея със сигурност ще се развие (ако не е залепена което ме съмнява), казах ти че въпросния регулатор и филтъра за горивото ги имам и не струват милиони ще ти ги пратя без пари имам и резервна гайка за резервоара и нея ще ти пратя работи си спокойно и ако имаш проблеми казвай проблема ти е в някой от тези три възможности (маркуч+маншони; регулатор; бенз. помпа) огледай ги и казвай имам и помпа (верно китайска) ама работи гарантирано за това проверявай докато все още ги има тези работи ще ти направя оферта да ме споменаваш с добро действай ти си човека. Ако искаш звънкай като откриеш проблема и да ти ги пращам ако е от тях (0882441321 -0879271321 Живко се казвам ) с радост ще ти помогна
Брачедче Бъртън,това дето си го снимал е демфера(кондензатора сморзационето както искаш го наричай).Регулатора е под 1-2 колектор.Не се лъжи с мануала там е объркано-разменили са им иманата на двете.Регулатора има вход на резба,изход на скоба и капилярка дето отива в еърбокса(колектора) и от чиито вакъм се контролира.
Ама никва няма да я свършиш.По-добре викни някой който малко от малко вдява да барне,че ша се омажеш.
Ей ти снимка на оригиналния регулатор.
И колеги айде малко по сериозано-връщал излишното гориво,задържал само при изгасен двигател,моля Ви се!
Просто винаги ПОДДЪРЖА необходимото налягане за правилното дозиране по време и импулс на дюзите.Ако отзад в бидона има помпичка за аквариум то тогава няма кво да върне излишно.Плюс това помпата има "тласъци,пикове,падове" ей за това е демфера да хомогенизира сместа като кондензатор.А засмукания въздух от помпата се улавя от кацата зад десния фар(при ГТВ тя + вирова камера са в багажника под кората с говорителите до акумулатора.Last edited by AnastasKOSTOV-REX; d.m.y г., 03:32.155 2.0 TS '93 + GTV 2.0 TS '96 - евридейките
1750 BERLINA '69 + SPIDER 2.0 S4 '91 - "ОТ НАЙ-ИСТИНСКИТЕ"
GTV2.0 GRAND PRIX '81 + 90 1.8 SUPER '85 - for джуро
ex:1750 BERLINA '67 + SPRINT 1.5 QV '86 + 155 1.8 '94 + 156 1.8 '00 - бившите
Първоначално публикувано от Dimicha Покажи съобщениеАбе и аз се чудя за какво филтърче говорите,горе няма филтър преди рейката,поне доколкото аз знам.Това е демпфера на налягането,той е на входа на рейката,а регулатора на налягането е на изхода,нали така?Какви демпфери какви филтри.....
На бензиновата рейка (изхода и) има един прост бензинов регулатор с вакумно управление. Помпата прави 5 бара примерно а регулатора (без вакум) го задържа на 3... Разликата от тия 2 бара се връща в резервоара.
Това знам аз...sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Абе и аз не твърдя,че съм специалист,но факт е,че преди и след рейката има две джаджи,които си приличат и външно и по това което има вътре.Едното е преди рейката и според упътването има за цел да гаси големите разлики в налягането,които се получават от различните режими на помпата.Другото е регулатора на налягането,който е след рейката и има вакуум към смукателния колектор с цел при по-високи обороти да пуска повече бензин към инжекторите.Но филтър там няма,това исках да кажа.Сори,ако съм оспамил темата на колегата....
Първоначално публикувано от Dimicha Покажи съобщениеАбе и аз не твърдя,че съм специалист,но факт е,че преди и след рейката има две джаджи,които си приличат и външно и по това което има вътре.Едното е преди рейката и според упътването има за цел да гаси големите разлики в налягането,които се получават от различните режими на помпата.Другото е регулатора на налягането,който е след рейката и има вакуум към смукателния колектор с цел при по-високи обороти да пуска повече бензин към инжекторите.Но филтър там няма,това исках да кажа.Сори,ако съм оспамил темата на колегата....sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Еми според това,което съм чел по форума,помпата работи по различен начин в зависимост от натоварването на двигателя.Няма начин при рязко подаване на газ да не се вдига количеството бензин,което тя изпомпва.Т.е. получава се рязко покачване в налягането на входа на рейката и ако нямаше тая джаджа (демпфер) щеше да довежда до неравномерно впръскване от инжекторите.Така мисля аз.Защо например преди да запалиш,като дадеш само на контакт помпата врътва малко и сама спира?
Първоначално публикувано от Dimicha Покажи съобщениеЕми според това,което съм чел по форума,помпата работи по различен начин в зависимост от натоварването на двигателя.Няма начин при рязко подаване на газ да не се вдига количеството бензин,което тя изпомпва.Т.е. получава се рязко покачване в налягането на входа на рейката и ако нямаше тая джаджа (демпфер) щеше да довежда до неравномерно впръскване от инжекторите.Така мисля аз.Защо например преди да запалиш,като дадеш само на контакт помпата врътва малко и сама спира?
Помпата си работи винаги еднакво(като е изправна),като дадеш рязко газ регулатора спира голяма част от излишното гориво(това е в следствие на разреждането в колектора ,от където той се управлява вакуумно)и по този начин компенсира повишена консумация на мотора и държи налягане на горивото 2.8-3.2 барALFA 155 SQUADRA CORSE - BULGARIA
Много баби хилаво детето....По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
работата на регулатора е да държи винаги еднакво налягане в горивната рейка спрямо налягането/разреждането във входящия колектор.
поставя се манометър преди регулатора. откача се вакумното маркуче и се пали колата. трябва да показва около 3 бара. при закачане на вакума, трябва да падне до около 2,5 на празен ход. при подаване на газ се променя вакума в колектора и се променя налягането на бензина.
фактически РАЗЛИКАТА между налягането в колектора и налягането в рейката винаги е постоянна и е 3 бара.
често срещан проблем е скъсването на гумичката и протича бензин през вакумното маркуче в колектора и колата се шашка.
"жилото" в казанчето на хидравликата е нивомера.точка
